#1 Sat 20 August 2016 14:23
sebjoubert
QGIS 2.14.2: Système d’authentification
Bonjour à tous et à toutes,
Mon entreprise vient de me fournir un nouveau Mac Book Pro (passage d'un MacBook Pro 8.2 avec OS X 10.9.5 Mavericks à un MacBook Pro avec OSX 10.11.6 El Capitan). Le responsable informatique a procédé à la restauration de mes données via une Time Machine. Jusqu'ici tout va bien.
Je rencontre néanmoins un problème avec Qgis suite à ce changement d'ordinateur :
A l'ouverture du logiciel, j'ai le message d'erreur suivant : "Système d’authentification: Désactivé. Les ressources d'authentification par le système d'exploitation ne peuvent pas être accédées".
Lorsque j'ouvre un de mes projets, les liens vers mes couches sont "cassés". Impossible de les réactiver par l'outil dédié car le bouton parcourir est non cliquable.
Après quelques recherche infructueuses, j'ai l'impression que je vais devoir procéder à une réinstallation complète de qgis. Mais avant d'en arriver là, je m'adresse à la communauté pour trouver une solution moins radicale.
Merci d'avance et un très bon week-end, Sébastien
#2 Sat 20 August 2016 14:47
laurent00
Re: QGIS 2.14.2: Système d’authentification
as-tu bien double cliqué sur la source de données pour que le Parcourir soit actif ?
LJ
Dernière modification par laurent00 (Sat 20 August 2016 14:52)
#3 Sat 20 August 2016 18:30
sebjoubert
Oui j'ai bien essayé de cliquer sur les chemins d'accès de plusieurs plusieurs couches. Le bouton parcourir reste bien inactif.
J'ai également essayé avec deux autres projets pour vérifier que cela ne venait pas d'un seul qgs mais toujours le même problème.
En tout cas merci pour la proposition !
Sébastien
