#1 Thu 07 July 2016 12:25
laurent00
QGIS: atlas sur plusieurs champs
bonjour
je souhaite faire des atlas départementaux selon les compétences de mes territoires
j'ai une couche département  avec 12 entités et 4 couches pour les compétence qui affichent des territoires infra départementaux
est-ce possible de faire automatiquement un atlas par département et par compétences, cad les 4 compétences sur un département puis les 4 sur un autres dpt etc.
merci LJ
#2 Fri 08 July 2016 09:49
Stef_777
Re: QGIS: atlas sur plusieurs champs
Le tout dans un atlas, je ne sais pas, mais vous pourriez créer un atlas pour un département pour les 12 compétences, le dupliquer (donc dupliquer la mise en page etc) et  le centrer sur un autre département ?
#3 Fri 08 July 2016 11:33
laurent00
pourquoi pas
mais comment faire un atlas d'un département avec mes 4 compétences !?
il faut construire les cartes une par une ?
LJ
#4 Fri 08 July 2016 13:27
Stef_777
Concrètement ce serait 12 entités sur les 4 départements et 4 compétences par département ?
4 Composeurs avec les compétences différentes, centrage sur les entitées, vous aurez les cartes des entitées en fonction des compétences et suivant le niveau de zoom, les départements. Ok ce ne sera pas centré sur chaque département mais à part créer d'autres composeurs je ne vois pas comment faire.
#5 Fri 08 July 2016 20:35
laurent00
au final je vais générer des carte pdf séparée et les concaténer ensuite par département
