#1 Mon 20 June 2016 15:47
Zakh
QGIS 2.14.3: couche postgis en lecture
J'ai un petit soucis sur ma gestion des bases postgis pour les utilisateurs. J'ai créé deux roles :
- SIT_Admin, qui a les droits de superuser, donc modif etc.
-SIT_User, qui n'a que les droits en lecture, ce afin de limiter la possibilité d'altération des données.
Dans la 2.12, j'avais paramétré les projet QGIS avec des connexions à ma base postgis en SIT_User. De cette manière les données pouvaient être lues et donc ajoutées au projet.
Depuis la 2.14, QGIS m'indique que le role SIT_User n'a pas les privilèges pour ajouter en lecture les couches de la base. De plus, DB Manager m'indique maintenant une absence d'entrée dans la table geometry_coumns....
Par conséquent les utilisateurs ne peuvent plus lire les données de la base postgis.
Est-ce que quelqu'un a eu le même problème, et y aurait-il des conseils sur comment procéder au mieux avec cette infrastructure (QGIS / PostGIS avec un role admin (moi) et un role user-read-only)
