#1 Sun 29 May 2016 12:49
pedro9magic
QGIS 2.14: problème de coordonnées (placement de points)
Je travaille à l'échelle d'un territoire pour lequel je fais une étude sur les zones d'activité. Comme vous l'imaginez, je souhaite placer mes 4 zones d'activité sur la carte.
Je possède un shapefile (fourni par les services de l'état) avec mes communes (c'est une communauté de communes) qui donne ca :
https://i.gyazo.com/fdbe2b567a9717e0ff3 … 7ce712.png
La dessus pas de souci, lambert 93.
Maintenant, je dois y mettre mes points. Pour cela et en m'appuyant sur ce que j'ai lu sur le forum, j'ai fait un petit fichier excel avec le nom de mes zones d'activité, la latitude et la longitude
Ca donne ca : https://i.gyazo.com/a5774b93bd01f7d0ed5 … cde55c.png (il y en a que deux car je l'ai refait depuis chez moi et que j'ai le bon fichier avec les 4 au bureau mais la logique est la meme)
J'enregistre en csv (comme expliqué sur le forum), j'importe ma couche, ca marche sans souci :
https://i.gyazo.com/19c1a8b6491f9f24385 … 964091.png
Je choisis mon scr (je pense que le bug vient de la avec mon lambert 93) :
https://i.gyazo.com/8df745bdddff171ca12 … 696a8e.png
Et je me retrouve avec deux points aux coordonnées parfaites (https://i.gyazo.com/882227441a4485c83a4 … 728c67.png) mais qui ne collent pas avec mon shapefile qui m'indique des coordonnées étranges (https://i.gyazo.com/7b21141ea30d14ba1fc … 2bc33f.png) comme 692834,6381083
J'imagine que le problème est de faire correspondre les coordonnées des deux fichiers mais je sais pas comment faire. Peut etre que les coordonnées que je met dans mon fichier excel ne doivent pas etre la latitude et longitude, je ne sais pas.
En vous remerciant par avance, Cordialement
#2 Sun 29 May 2016 23:12
laurent00
Re: QGIS 2.14: problème de coordonnées (placement de points)
est-ce que tu n'as pas inversé long et lat ...
sinon pourquoi ne pas installer le plugin quickmapservice et dessiner le contour de tes ZAC directement ...
ensuite tu pourra avoir le centroîde si besoin ...
LJ
